Старый 25.12.2016, 19:50 #11
Авто: X3 E83 N52N 2.5si 2010г
Один в один как у меня из PDF каталога сверху.
Про съем насоса: В ТИС реально пропущено самое интересное. Для того чтобы вынуть стакан с насосом нужно с начала вытащить из крышки стакана с насосом трубку переливную (черную). Сама трубка на конце имеет что-то типа фланца (утолщения) за счет которого держится на защелках крышки. Чтобы ее вытащить нужно либо приложить усилие и выдернуть ее из замков что не удобно в ограниченном пространстве или двумя отвертками (попросить друга) отжать лепестки которые препятствует извлечению трубки из крышки. Когда трубка снята открывается возможность нажать на тот самый лепесток=фиксатор удерживающий стакан с насосом в обойме. Все остальное разбирается по тису
Изображения
Тип файла: jpg pomp.jpg (49.4 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось cheburka; 25.12.2016 в 20:02.
cheburka вне форума   Ответить с цитированием
