Старый 26.12.2016, 12:40 #12
Сообщение от machmaks Посмотреть сообщение
Товарищи, Вы что то явно путаете, есть там расходомер воздуха и отдельно датчик температуры всасываемого воздуха, смотрите WDS.
И если верить тому же WDS, на расходомер должно приходить 5 проводов, а вот на датчик температуры 2 провода.
В зависимости от года и модификации там может стоять расходомер с 5ю проводами, а может просто датчик температуры с 2мя проводами. Разъём при этом одинаковый.
Если человек пишет, что два провода - то значит только датчик температуры, а расход воздуха считается системой.
Аналогичное ведро приволокли.
Сомневаюсь, что дело в лямбде, ибо по фреймам в момент возникновения ошибки расход воздуха порядка 20-40кг/час на оборотах, близких к холостым.
karpunin вне форума   Ответить с цитированием
