МОЖНО ПО ЛЯМБДЕ ЕЩЁ ВОПРОСИК ? N52/2006 - рейн видит такое напряжение на лямбдах 1ряд до 2,01V , после 2,08V 2ряд до 2,0 после 0,59. Судя по тому что пишут о работе данного устройства напряжение должно быть 0,2-0,9 V !? Значит мои 3 из четырёх на помойку
Или я ошибаюсь? Ещё - при перегазовках напряжение меняется от 0,4-0,5 и до 3,0. Смирюсь с потерей... но смущает что у друга на такой же машине примерно всё аналогично, только у него та на которой меньше 1 вольта не реагирует на газ.
заранее большое спасибо!!!
