всем привет. Воюю уже 2 неделю с е38 м73 5.4 и АДС с инпой. Ситуация такая, хочу посмотреть ошибки двигателя. Захожу в левую или правую головку, всё зависает, пока не выключу зажигание. Включаю заного, тогда могу уже нажать просмотреть ошибки. Но главная проблема с фактическими параметрами. С включенным зажиганием всё ок, как только завожу машину, всё еле шевелится и теряется связь с блоком. Вот видео:
https://www.youtube.com/watch?v=gMwVlbZL6Go
С ДИСом так-же история, успеваю посмотреть температуру мотора и обороты , дальше прочерки, где должны быть данные. Если счелкнуть мышкой куда-нибудь, опят потеря связи.
Пробывал 2 лаптопа с СОМ портами, правда оба DELL 630. С остальными блоками проблем нет, только с мотором.
Вот адаптер:
Пробывал подключитса ещё к е36 м50, вообще мотор не видит.
Теперь не знаю, проблема в машине, в лаптопе или в адаптере. Инпу ставил разные версии, на разных языках. Да и дело не в этом, ошибки то могу прочитать. Скорость уменьшал до 8 в настройках СОМ порта, как в инструкции, по ошибке IFH-0010. Галочка Use FIFO buffers стоит по ошибке IFH-0009
