Старый 27.12.2016, 10:28 #28
Сообщение от cheburka Посмотреть сообщение
Сегодня вечером попробую приколхозить насос к манометру. Но меня сильно смутил визуально слабый напор.
При повороте ключа импульс на насос длится около секунды. Я так понял что это нормально? Никто визуально не наблюдал насколько сильно должно фигачить без нагрузки из насоса?
при включении зажигания я думаю что так и должно быть.Когда то делал промывку форсунок из насоса, в памяти осталось что там напор ни такой уж и большой. по моему см 15-20 не больше.
Arkadich78 вне форума   Ответить с цитированием
