Старый 12.03.2010, 22:04 #2
Аватар для =EUGEN=
Авто: e34/520i
Сообщение от Фоминых Геннадий Посмотреть сообщение
Да хрен с ним с этим расходам гложето что обороты постояно плавают на холостых 550-650 с четкой переодичностью как следует отожгеж не плавают минут 20 на холостых постоит и опять плавают, сколько бэх было нигода с этим не встречался но на этой как заколдованая
присоединяюсь!!! так же плавают на холостых... но заметил такую особенность-плавают именно при включенной печке либо кондеем без разницы и именно при нажатом автоматическом режиме.(непомню как эта кнопка прав называется) нижняя под включением кондея. если выключаю ситсему очистки (вообще не горит кнопка) то двигатель работает ровно. кстати на моей 520ванос кушиет 15. Летом меньше. но друг говорит у него стабильно 9-11. сам то я не жалуюсь. езжу то не спокойно
=EUGEN= вне форума   Ответить с цитированием
