28.12.2016, 23:09
#1 |
| Абориген
Сообщение от KERMUR добрый вечер.наступающим всех.
на ноутбуке ASUS уже не сколько лет работал INPA 5.02 (адаптер на USB)не сколько дней назад при запуске выдал ошибку.не смог запустить программу.удалил и заного устанавил.та же ошибка.установка идет без ошибок и по инструкции.
реестр почистил,на вирусы проверял.не могу победить,посоветуйте. | Цитата:
Сообщение от KERMUR ничего нового не делал и не устанавливал.в системе установлен DAS,VCDS,AUTODATA.
иногда к интернету подключаюсь.у меня есть образ системы,когда все программы работали отлично.с акронисам возвращаю все назад.тоже самое.все программы работают а ИНПА не запускается.если устанавить ИНПА заного,запускается всего 1 раз.второй раз уже ошибка как выше. | Возможно, конфликт с этим... EDIABAS присутствует и у BMW, и у VW... Цитата:
Сообщение от mrzz всем привет. Воюю уже 2 неделю с е38 м73 5.4 и АДС с инпой. Ситуация такая, хочу посмотреть ошибки двигателя. Захожу в левую или правую головку, всё зависает, пока не выключу зажигание. Включаю заного, тогда могу уже нажать просмотреть ошибки. Но главная проблема с фактическими параметрами. С включенным зажиганием всё ок, как только завожу машину, всё еле шевелится и теряется связь с блоком.
С ДИСом так-же история, успеваю посмотреть температуру мотора и обороты , дальше прочерки, где должны быть данные. Если счелкнуть мышкой куда-нибудь, опят потеря связи.
Пробывал 2 лаптопа с СОМ портами, правда оба DELL 630. С остальными блоками проблем нет, только с мотором.
Вот адаптер:
Пробывал подключитса ещё к е36 м50, вообще мотор не видит.
Теперь не знаю, проблема в машине, в лаптопе или в адаптере. Инпу ставил разные версии, на разных языках. Да и дело не в этом, ошибки то могу прочитать. Скорость уменьшал до 8 в настройках СОМ порта, как в инструкции, по ошибке IFH-0010. Галочка Use FIFO buffers стоит по ошибке IFH-0009  | EDIC тебе нужен, оригинал или хороший клон... и образ DIS правильный...
