Старый 29.12.2016, 12:30 #101
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Походу КАРАЧУН ему, это точно , там вон и куски видно и оплавленную часть. Пробуй ставить целый и смотри опять пропуски.
По напряжению и судят о работе лямбд, амплитуды напряжений смотрят по осцилографу, это удобнее для визуального восприятия.
При неработающих подогревах ошибка будет по подогреву, по работе самой лямбды ошибки не будет, данные она начнет выдавать только когда прогреется от выхлопа до 300+*С. Если от лямбды идут хоть какие то показания ДМЕ их видит и не считает это неисправностью, неисправность он увидит только тогда когда не увидит этих показаний
