Старый 29.12.2016, 21:20 #92
Авто: e53
При дооснащении ранних моделей 53 бензинок клапана не было, но работала как автономка без проблем. Климат менялся. Тогда у людей деньги были и не заморачивались, положено поменять и меняли. До сих пор блоки после дооснащения у меня на полке лежат
Еще раз спасибо за желание помочь.
Просмотрел EBA, так вот для дизелей там вобще о блоке климата речь не идет.
Пишут только раскидать провода, если их нет с завода (у меня кстати они есть) для подключения ДУ и закодировать.
Еще раз опишу проблему: вебаста работает на ходу. При подаче питания на 1 пин, или запуска с бортмонитора запускается продувка после этого тухнет.
Возникла мысль: может прошлый владелец что-то чудил с ДУ, а перед продажей его снял. Не мог он чего-то там накуралесить, что именно при запуске как автономки что-то в мозге глючит? Если да, что еще смотреть?
3axar вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
