Старый 30.12.2016, 11:54 #1
По умолчанию Webasto Termo TopV BMW F 01 diizel 3.0
Запускаеться с оригинально пульта Греет 20 минут,засекал по часам, тепла дает при 0градусов на улице в салон 10 градусов по градуснику ,рукой почти не ощутимо ,лобовуха почти не отогреваеться, не мало ли тепла? Слышно как клапан отрабатывает,шланги идущие в печку нагреваются ,руку не обжигают но и не холодные , насос работает, ошибок нет. ОФицалы предлагают замену агрегата в таких случаях
Есть ли возможность увеличить время работы программно Expertom например
или только вручную перешивать
Или она так и работает?,впервые столкнулся с такой проблемой
august1 вне форума
