Старый 05.01.2017, 15:32 #3
Сообщение от Максим Б Посмотреть сообщение
Под вебасто это другие клапана, это клапана на печку. Они открыты, если зажигание выключено.
Значить, этот клапан ПО-ЛЮБОМУ, должен пропускать в автономном режиме?
Но ведь, когда включается автономка, включается и клима, коротая должна управлять этим клапаном. Правильно? Или не правильно?
Или он в любом случае открыт полностью?
В коде есть вариант управления этим клапаном?
Holy_androny вне форума   Ответить с цитированием
