Старый 05.01.2017, 15:55 #1
Аватар для Вурдалак
Icon6 Много вопросов по ремонту е39
Итак , всем привет , купил е39 у Ары , ушатанную до нельзя ((( в общем помогите советом , в общем поворачиваю ключь зажигания должна гореть иконка ошибки! Она не горит ? Где искать заглушку или пред , хочу до ума довести ! Далее свечи поменял , заводится с пол пинка , ну под нагрузкой что следственно с 1800 по 2000 ~ если газ дать до половины пимерно , как бы троит , ну не совсем троит а будто не хватает воздуха или бензина ! Короче говоря трассу всю осмотрел , бензонасос поменян , фильтр топливный , ванос в норме , датчик коллена и распреда в норме , воздух не сосет , лямбда и заслонка в норме , свечи и катушки в норме ! Ванос в норме , бублик в норме , куда еще копать ? Форсунки в норме ! На холостых если топнуть в тапок на холодную нормально , на горячую тоже тыркается ((( подскажите где диагностику сделать бюджетно ??? Может есть приблуда у кого ? Короче пожил я с ней в обнимку в гараже неделю ))) и она меня не перестает удивлять ))) кстати если в пол топнуть , она пропердывается и выстреливает , ну я полагаю не на всех горшках ! Хотя свечи в идеале , нагара нет , сухие , без намека ! Заводится всегда за 1-2 сек ! Может провода где окислились ( пипец . Кстати ищу друзей кто может помочь или кому нужна помощь . Есть всякое дерьмо по ремонту ) территориально в свао
Вурдалак вне форума
