Старый 06.01.2017, 01:39 #117
Авто: ГАЗ М20А
Нету там чудес, если котёл отрубается по перегреву, то проблема в уровне жижи.
Клапана печки если бы затыкали циркуляцию, то в салоне дубак бы был. Больше там нет клапанов.
Возможный вариант что надо поменять в программе климата параметр связаный с клапаном которого нет, чтобы работал вариант автономки. Уже не помню точно, давно это всё было. Про параметр писал тут в форуме. Ошибка должна быть на клапан, и автономка не запускается при этом.
