Старый 09.01.2017, 03:09 #2
привет, с динамик драйвом проблем не будет, ( afs и динамик вещи связанные косвенно друг на друга не влияют), тебе понадобится обязательно блок dsc, и возможно датчик вращения вокруг верт. оси ( на первых годах выпуска не нужно, на остальных нужно) + переложить проводку для клапана сервотроника, но ездить на первое время можно и без него, если торопишься. + естественно все закодировать, синхронизировать руль.
проблема может возникнуть при выборе блока dsc, а именно: блок нужно подобрать от машины с таким же типом ключа как у тебя ( смарт или ромбик) и такого же года ( смотри применяемость, обьяснять долго)
Heretic вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Heretic за это сообщение:
iva2277 (15.08.2024)
Загрузка...
