Старый 09.01.2017, 14:18 #119
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Сообщение от Holy_androny Посмотреть сообщение
Перекодировали. Как сказали, у меня кроме включённого параметра - который отображает возможность запуска автономки в меню, больше ничего не было сделано.
Сейчас Вебасто работает в автономном режиме.
Только вот проблема в догом - главная функция автономомки не работает - нагрев салона и движа. Отработав весь цикл(пол часа) что имеем - движёк ~20 градусов и прохладный салон.. Это при том, что температура за бортом 0-2 мороза.
В чем может быть проблема? Или это нормально?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
нормально - с учетом того что она работает в экономичном режиме с такими температурами...... есть там заморочка она не пстоянно на все 5КВт работает. догревает до 60 переходит в эконом режим. выходи просто не через 30 минут а через 20.. тогда должен попасть на тепло - прям горячо не будет но будет на порядок теплее чем без вебасты - вентилятором климата много тепла выдувает в салон.... короч теплотехнику надо подучить
Загрузка...
