F 10 повышенная разрядка аккумулятора на стоянке
09.01.2017, 16:59
genik
Сказал спасибо: 51
Авто: Е 60
Уважаемые Гуру спасите . У хорошего знакомого ф10 11г выскочила ошибка "повышенная разрядка аккумулятора на стоянке потребители тока были временно отключены" . При замере тестером на клеммах зарядка 14.8 а вот если постоит то 11.8 пока не спит а во время сна 12.3 . При диагностике по току покоя проблем нет а вот по отключению контактов 30F,30B и 15 с информацией достигнут верхний предел возможности запуска ЕСТЬ ошибки . Аккумулятор AGM 03.14г оригинал BMW вроде как не старый и не очень верится что издох уже хотя рейнгольд упорно говорит на замену причем конкретно - программа управления электропитанием .Аккумулятор устарел или неисправен. Замерил ещё ток покоя - некоторое время после засыпания 0.03а а потом вообще 0.01 а и в течении половины дня не было увеличения более 0.03 а . Дайте заключение спецы неужели аккумулятору хана . Получается первый аккумулятор заменён через 4 года а этот и 3 не прожил так а как хвалёная долговечность AGM
Последний раз редактировалось genik; 09.01.2017 в
17:03
Меню пользователя genik
Найти ещё сообщения от genik
