Старый 09.01.2017, 21:11 #1
По умолчанию bmw e38 m73 на приборке горит DSC, но все системы работают
1995г
на приборке постоянно горит значек антипробуксовки. Но и абс и DSC работают, если нажать на DSC кнопку, то системы отключаются, но на приборке ничего не меняется.
Снял приборку. Смотрел проводку, визуально всё ок. Но заметил, что она от е39. Может не закодирована? Ставил ещё одны, под рукой была то-же от е39 facelift. Всё тоже самое. Если отключаю 1 штекер на приборке, то dsc гаснет и начинает реагировать на кнопку (загораться и гаснуть)
Дис выдает такую ошибку, но куда копать, непонятно. Есть ли смысл пробывать приборку именно от V8, V12 до facelift или проблема в машине?
mrzz вне форума
