f10 печка
Появилась проблема которая выражается в некорректной работе отопителя салона в автомобиле стоит расширенный климат контроль, двигатель прогревается до рабочей температуры до 103-108 градусов когда машина стоит на месте и до 89-95 градусов при движении при этом когда авто стоит на месте климат дует не достаточно теплым воздухом, а при движении дует прохладным воздухом, делал калибровку заслонок Рейнгольдом проблема осталась, поменял клапан печки тоже не помогло клапан горячий ровно как и шланги идущие от него к отопитель и от отопителя, раньше клапан работал аж стук был слышен в салоне, сейчас стука не слышно. Ещё автомобиль дооснащался Вебасто когда его включаешь печка начинает дуть теплом но не жарким воздухом, на е70 Печка дует очень горячим воздухом, куда копать дальше не знаю, ошибок ни каких автомобиль не даёт.
