Старый 13.01.2017, 19:32 #3
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от TIGRAN999 Посмотреть сообщение
Прям хоть копипасть историю. Замерзла машина при минус 30 и перестала заводиться. Еще и лужа бензина под капотом. Сдох акк. Поменял акк, починил форсунки, заменил свечи. Результат - ноль!!! не заводится . Пару слабых попыток завестись.
Снял опять свечи - две были залиты,а остальные чистые,поменял на сухие ,проверил искру - она есть и хорошая, влил по 4 кубика масла в цилиндр, пол часа крутил стартер - эффекта ноль!!!!
Такого унижения за 20 лет стажа не было у меня! и самое обидное -не понимаю что с ней и что делать дальше!
По 4 кубика эт ты конечно дал. Если кольца,то нужно по 15-20 в цилиндр лить.А если гидрики то никакое масло не поможет.Только отогревать до плюсовой температуры.
Последний раз редактировалось Антихрист; 13.01.2017 в 19:33.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Антихрист за сообщение:
serega_osn (15.01.2017), TIGRAN999 (13.01.2017)
