Старый 13.03.2010, 11:55 #11
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
выкрутив винт заслонки на минимум и при полном прижиме ее он меньше 0.56 не показывает
Думаю делать этого не стоит, так как отсутствие кольцевого зазора между заслонкой и дросельным патрубком вызывает нарушение в работе ХХ. Попробуйте выставить этот зазор, примерно 0.05мм плоским щупом точно не помню,сбросьте адаптацию и посмотрите что получится.
