Старый 17.01.2017, 19:24 #1
По умолчанию ошибка кодирования MSV80 после замены прошивки
вырезали катализаторы, убрали задние зонды
купил блок DME от авто с опцией S861 е83LCI 3.0si 272лс
вычитал номер сборки , нашел номер обновленной сборки
после замены прошивке в блоке DME е83 3.0si USA MSV80 264лс
была 7576664
на 7603050( с опцией 861)
чек пропал) ошибки по задним зондам уехали)
НО
в блоке управления двигателя висят ошибки
-неверный набор данный
-ошибка кодирования
Снижена мощность двигателя до овощного режима)
блок управления двигателя в старом кузове е83 естесно не кодируется
в блок Lm2 и Кмв добавил опцию S861
убрал опцию S853 и добавил S854(ну чтоб по фэншую все было)
сбросил адаптации-результата нет
пробовал вернуть прошивку обратно-мощность снижена и 2 ошибки по кодированию))
с ощибками то и бог с ним, но тачка перестала нормально ЕХАТЬ))
вопрос-
предполагаю :
1 что с блока DME надо сбросить мото-часы
каким образом проделать эту операцию???
2 где то изменить класс мощности(где не пойму-там в е83 все просто и понятно) единственное нашел в щитке приборов кодировки N52b30ol и N52b30ul
после изменения результата не последовало)))
может кто сталкивался с подобным? есть какие то еще подводные камни?
Последний раз редактировалось bmwm5; 17.01.2017 в 19:26.
bmwm5 вне форума
