По прошествии нескольких дней уже можно написать что форсунка 3 ц. больше не течет, сейчас и морозы усилились (Крещенские
После сверления, промыл внутри очистителем тормозов и просушил пару часов.
Загонял герметик от Wurt, серый, формирователь прокладок.
При заполнении герметик "нашел" 3 выхода
из форсунки. Два из технологических отверстий и один под штекером.
Пока езжу без малой декоративной крышки. На всякий, вдруг опять пахнёт бензой, ТТТ и постучать по деревяшке
