Старый 25.01.2017, 23:46 #1
Авто: BMW x5 E70
По умолчанию Ставлю CIC вместо MASK есть вопросы нужна помощь
Суть нескольких вопросов:
Машина е70 установлен mask есть комплект CiC вопросы по проводам:
1. Провод от ай драйва (джойстика) маск подойдет к джойстику циц? (если нет то буду благодарен за номер)
2. Провод от блока управления к монитору пиновый разъем и оптика есть как на фото, что то для блока управления еще надо?
3.Сам разъем от блока маск к блоку циц подойдет или нет? (см. картинку большая красная стрелка)
4. Разъем радиоантенны от маск подойдет в циц?
5. Блок управления климат контроля будет нормально пахать если оставить дорестайловый?
Устанавливать буду не я просто хотелось бы что бы с моей стороны все было в наличии.
Буду благодарен за помощь!!!
Изображения
Тип файла: jpg Блок циц 2.jpg (637.3 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg Монитор 2.jpg (795.5 Кб, 9 просмотров)
Mik11 вне форума
