и так поставили моей на копейку GSM управление котелком.... отдали 17000р. за родной вебастовский. но ставить на свою жаба давит темболее что установщик слыхом не слыхивал что такое Webasto bmw заводское исполнение.... раз так прикупил себе CL1-GSM (1800р на ALI) есть еще RTU5024 - есть плюсы и минусы в итоге выбор пал на первый так как там таймер до 255мин а в RTU до 999сек.
у меня уже стоял телестарт ( T60 + большой брелок без обратной связи и с очень редкими и дорогущими батарейками ) посмотрел что на телестарт идет 3 провода (+ - и белозеленый) с подсказок (но предварительно еще раз проверив) выяснил что если подать на белозеленый + то котел вклуючается .... ну тут уже делов на 20 минут. протянул провод из багажника к старому блоку - сделал пины (штекера нету - хотел красиво сделать)
в GSMблоке прокинул + внутри блока на реюшку. ну и все подсоединил. к GSM блоку прикрутил два неодимовых магнита от HDD и примагнитил к полке в багажнике чтобы опреативно симку заменить и тд.
