щас надо потестить как будет работать в морозы... реле будет или нет отрабатывать
перенастроил сам модуль чтобы он при сбросе питания не запоминал последнюю конф (вкл.выкл)
еще непонятки пока с питанием ...нужно ли будет ставить схему окграничивающую питание до 12в.
на незаведенной машине все норм работает. короче написал с пылу с жару пока все не забыл и не забил... могу ответить на пару тройку интересубщих вопросов. об испытаниях и доработках напишу позже
