Старый 30.01.2017, 14:06 #103
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
Есть продолжение!
Значит уже сто лет висят ошибки "подогрев лямбды после катализатора1 и 2"-обрыв
- поменял катализаторы - ошибки пропали, ну машина соответственно поехала и т д.
НО остался тупнячок после полного прогрева!! (конечно не так заметно как раньше но все то-же самое) И ! появилось "троение" в процессе прогрева думаю от 30 до 60 градусов.
-неравномерность по цилиндрам в момент троения присутствует но на разных... на 3м -заменил свечу с катушкой-потом на 1 и 6м появилось, потом опять на 3 и т д ....
-подсос не нашёл, свечи менял, катушки менял частично, давление топлива ОК! ваносы работают,
коррекции после замены катов скинул - фотка ниже(спустя неделю)
Ошибок диагностика не показывает, да - N52.25
ВОПРОС - троение при прогреве и тупнячок после могут быть связаны??
я б забил уже-едет более менее но столько времени потрачено - жалко...хочу разобраться
Изображения
Тип файла: jpg P70123-173533.jpg (830.1 Кб, 15 просмотров)
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
