Старый 01.02.2017, 20:59 #3
Сказал спасибо: 29
Авто: Е66 760Li
на следущее утро на эвакуаторе в тепло. согрелась, посушили свечи - хрен. сняли впуск, свечи в гуталине - почистили собрали,хрен. один дроссель не шевелится.пеменяли местами -оба живы, прозвонили проводку,норм. Блок дме2. В другое место на эвакуаторе шить блок с машиной.Прошили, попутно глюк в модуле питания и что-то еще + прописали аккум. Машин ожил. Не дышит датчик температуры на выходе с радиатора, возможно хана термосу(не греется выше 80), не исправны оба ваноса, один вальветроник почти всегда открыт, детонация по датчику в 8цил (цокот примерно оттуда идет).при запуске дымит маслом, потом норм .бенз жрет как не в себя. в марте двигло смотреть-чинить-менять.
Демьян Хмао вне форума   Ответить с цитированием
