Старый 02.02.2017, 23:10 #1
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
В туманках ШИМ нет :) А вот в блоке LMA на каналах управления лампами, Широтно-Импульсная Модуляция есть!
Сегодня провел эксперимент с выше упомянутыми данными (20,40,72)
взял за основу 72 (т.к. блок с этим значением запускается стабильно) и с помощью неттодат кодировал от 72 до 86 и от 72 до 66. так же пробовал FF, FE и FC
оптимально оказалось значение 70, блоки стабильно запускался и мерцания ксенона периодически то пропадали, то появлялись.
со всеми другими значениями запуск становился хуже и хуже, вплоть до полного отсутствия включения.
Похоже, что программно не предусмотрено полное отсутствие ШИМ на этих каналах. Т.е ШИМ всегда есть, но по питанию моих блоков емкости не хватает, что бы выровнять напряжение и эти колебания все же влияют на работу блока ксенона. Это доказывает и то, что на правой фаре мерцание появляется чаще чем на левой, а на левой то мерцает, то стабилизируется. Как вариант, попробую поставить обманку на блоки или емкость повесить. А может вернусь к обычным лампам.
Читал в инете, что у многих при кодировании значения 72 мерцания не было, это говорит лишь о том, что либо обманки были сразу в боках ксенона, либо емкость по питанию в блоках была побольше номиналом.
Fox вне форума
