привет всем!поменял дпкв снял с газ 3110 мотор 406 латчик наш российский и машина ожила хотя на старом дпкв искра была но все равно запускаеться со 2 раза я так думаю надо поменять масло однозназначно, повыситься компрессия,так как вссе вымыло бензином,я дпкв не выставлял тоесть зазор между ним и шкивом там пишут должно быть 1 мм,сопротивления дпкв 647 ом и когда подключаешь расходомер авто глохнет
