Всем доброго времени суток!
Я хочу описать инцидент, который произошел с моим авто по моей вине, а точнее дело было так:
- остановился на стоянке возле рынка, двигатель не глушил, сидел в машине и (не знаю, что на меня нашло) начал нажимать на педаль тормоза (точное количество сказать не могу, в пределах 5-8 раз) и двигатель заглох!!!
На приборке сразу высветилась ошибка Getriebeprogramm.
Попытася завести - с первого раза не завелась (а вообще заводилась с пол пинка!) Второй раз стартером покрутил дольше и двигатель еле-еле схватит и завелся (до 2000 об. работая не стабильно). Недолго думая, поехал потихоньку домой (благо ехать было около 1 км.)
Дома инпа показала ошибки:
в двигателе:
83 KW - Fehler (ошибка коленвала-нет сигнала)
Errorcode: 53 74 01 28 19 04 A0 8A 3D BB
244 Segmentzeitmessung fehlerhaft (не знаю)
Errorcode: F4 62 01 28 18 14 B9 89 3D BB
и в коробке
150 CAN Motordrehzahl (нет сигнала оборотов двигателя)
После удаления ошибок (процесс получился долгий, потому что сразу их удалить не получалось - они возвращались) двигатель завелся почти с пол-пинка, со второй попытки - с пол-пинка, как и рашьше!
Что ЭТО было - сказать не могу (надеюсь опытные форумчане напишут коментарий), но теперь точно баловаться с педалями не буду, и не кому не рекомендую!!!
(В процессе, пока разбирался, думал, что попал на датчик коленвала)
