Сообщение от wolf3 парни нашел я причину по какой мой тракторец не заводится в морозы, уходит соляра. определил я это потому что когда долго стоит, ночь или целый день, то при запуске дольше обычного крутит, схватывает на 2-4 цилиндра и первые 2-3 секунды подтраивает. естественно чем больше мороз тем больше топлива уходит и тем сложнее запуск.
завтра утром погляжу на прозрачную трубку от фильтра к ТНВД на наличие воздушных пузырей.
теперь возник вопрос, где оно сосет воздух,как найти подсос и как устранить????? |
Когда то давно с моим тдс-ом была такая шляпа. После суток простоя заводилась с долгим мучением акб и стартера. Как-то перед запуском решил открыть пробку бака и услышал пшик от всасываемого воздуха. Оказалась забитой трубка вентиляции бака.
Это случай частный и редкий. А завоздушка тнвд в древних ведрах - явление чуть-ли не поголовное.
Для начала обратный клапан перед насосом, дальше смотреть на результат. Часто микроскопическая течь из под крышек насоса приводит к подсосу и гемору с запуском.
