Старый 06.02.2017, 19:25 #1
Авто: 320d(e91)
По умолчанию Перестала работать МАГНИТОЛА на Е91
Доброго всем вечера.
В общем дело обстояло так - Ехал я сегодня и решил убавить громкость на руле, но в ответ не одна кнопка не работает, затем заметил что парктроник не издаёт ни звука при движении задом, затем заглушив машину и достав ключ - Магнитола не выключилась, а продолжала работать. Тогда я её выключил кнопкой (режим часов). Когда через час пришёл в машину, завёл её - магнитола уже ни на что не реагировала.
Rheingold - выдал такие ошибки ---
S 0112 -- нет связи с : ULF-SBX-H
S 0158 -- нет связи с: парктроником( она потом стёрлась и больше не появляется)
S 0375 -- нет связи с :головным устройством
S 0376 -- нет связи с :межсетевой преобразователь системы передачи данных
В магнитоле и на руле работает подсветка кнопок , диск выезжает и заезжает , все предохранители рабочие (и тот который на самой магнитоле сзади).
Подскажите куда рыть и куда дальше смотреть. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО.
olegg79 вне форума
