Старый 13.02.2017, 09:51 #36
Авто: е34 525тдс и RR L322
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Нет ни какой идентификации на свечи в м51. Было в м21
Значек форсунки - идентифицирует только неисправность эл.управления топливной, эл. форусунки, датч. к\вала.
И это довольно странно. Реле в состоянии увидеть неисправность свечей, но водителя не предупреждает. И это не м57, который с 6 мёртвыми свечами заводится до -20. м51 при 0 трудно раскачать. Выход - диагностика, как на видео автора или сканер. Ну не козлы? Каждый раз при тяжком старте вскрывать короб с мозгами и звонить свечи врядли правильно.
1-2 свечки вычислить несложно, по троению и белому дыму после запуска.
А вот в случае автора - м51 здорово над ним "подшутил".
Я буду долго гнуть велосипед...
Последний раз редактировалось Бульбаш; 13.02.2017 в 10:01.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
