13.02.2017, 17:56
#3 |
| Абориген
Сказал спасибо: 11
Сообщение от Sportyaga привет. проблема с акпп, бмв е39 м54 5hp19 пропала задняя переача,все остальные работают хорошо.
дело было так, возле гаража подзастрял включаю D машина буксанула, включил R машина стоит на месте никаких продвижений, мотор крутится до 5.5 тыщ.об как будто нейтраль. При включение R обороты двигателя прям немного, можно сказать вообще не проседают, нет чувсвительной нагрузки как при включение D.. как то так, помогите разобраться.
56 glue ошибка была
обрыв сигнального провода egs
уровень масла в норме.
всем спасибо. | Провода тут не при чём. Известная проблема этих АКПП. Барабан разорвало скорее всего.
