Старый 14.02.2017, 10:03 #8
Сказал спасибо: 13
Колхоз какой-то это а не проверка. Гена подключается к нагрузке регулируемой и смотрится ток и напряжение на оборотах в соответствии с его техническими данными.
Собственно стенды по такой схеме и работают. Но к стенду человек приложен, а тут может и быть проблема классическая -техника в руках дикаря... В любом случае при непонятных вариантах для диагностики меняется вызвавшая подозрение деталь на заведомо исправную и смотрится результат. И банкет этот не за счет клиента проходит, если конечно сервис приличный.
сервис не специализируется именно на электрике/генераторах, поэтому вряд ли у них есть регулируемая нагрузка
заведомо исправной детали тоже нет
наверное все таки стоит перевезти машину к людям работающим именно с электрикой
GizmoKoenig вне форума   Ответить с цитированием
