Всем привет! В общем недавно дооснастил свой автомобиль передними парктрониками, следовательно купил Б/У блок с тремя фишками, блок был 2004 года выпуска от Е90. После установки и кодирования опции $508 словил две ошибки - 9Е28 и 9E3D. Вначале проверил схематически все подключения, что-бы исключить ошибку. Потом проверил правильно ли закодирован блок. Однако, после сброса ошибок Рейном, все было хорошо, ровно до момента, пока машина не уснет. После засыпания ошибки возвращались...
На одном из забугорных форумов, наткнулся на:
"This Service Information bulletin supersedes S.I. B61 03 05 dated March 2007."
В котором говорилось о:
"After vehicle programming PDC (Park Distance Control) FC 9e28 is stored. Carry out a power cycle (ignition Off/On) and clear the fault memory."
Из чего мне стало ясно, что проблема носила массовый характер до определенного обновления блока PDC.
Следовательно, я через WinKFP в комфортном режиме обновил прошивку блока до самой последней, и еще раз закодировал его.
После этого проблема себя исчерпала. И пока что, блок работает исправно! Буду наблюдать за ним, если что-то изменится, отпишусь.
