Старый 16.02.2017, 11:12 #6
Авто: BMW 530 E39
Сообщение от tochas Посмотреть сообщение
Приношу извинения за не точное объяснение! обороты плавают не на печки, а на двигатели. А печка работает как положено. И напряжение в сети не прыгает.
Я всё понял правильно :) Если подключить вольтметр к бортовой сети, замерить напряжение и потом включить печку - изменятся ли показания вольтметра? Т.е. будет ли "плавать" напряжение в сети при включённой печке?
ШРМ вне форума   Ответить с цитированием
