Сообщение от potkinas Цепь/натяжитель/датчик |
У меня такие соображения по этому поводу:
Растянутая цепь или полудохлый натяжитель выдавали бы себя грохотом, который у меня отсутствует
Перескочившая на пару зубцов цепь вызвала бы постоянное троение, которое не пропадало бы при отключении ваноса, да и заводилась бы она всегда очень плохо.
Датчики меняли местами со впуска на выпуск, проверяли осциллографом. При отключении датчика двигатель не заводится вообще, т.е. в целом он работает.
Сообщение от potkinas Детально осмотреть механизм ваноса |
Снимать клапанную крышку? Что там можно увидеть? Как проверить работоспособность муфты, держа её в руках при том, что в целом она тоже работает, хоть и может быть, не совсем так, как надо?
