Старый 16.02.2017, 15:33 #13
Авто: BMW 525 E60
Сообщение от potkinas Посмотреть сообщение
при ошибке 2А98 он не заведется либо заведется и заглохнет
ДА! Бывало и такое, но ошибка эта появляется не всегда сразу, поэтому заводится и работает какое-то время хорошо именно ДО появления этой ошибки.
Тест-блок указал на неисправность самого узла ванос
Узел ваноса довольно большой - это не только муфта, замена которой на новую может не привести к желаемому результату, но ещё и э/м клапана, сетки с обратным клапаном, масленые каналы, масленый насос с переменной производительностью, само масло и фильтр в конце концов, может быть что-то ещё, о чём я ещё не знаю. За свой счёт тыркать пальцем в небо совсем не хочется. А может быть дело совсем не в нём. А может быть дело в ГРМ или в чём-то ещё.
У нас по итогу закончилось заменой механизма VVT
Так всё-таки я не понял, VVT в твоём понимании - это Valvetronic или VANOS (функциональный аналог тойотовского VVTi, фордовского VCT и прочих)? О какой системе идёт речь?
Йогурт вне форума   Ответить с цитированием
