Старый 18.02.2017, 23:28 #1
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
я тебе пытаюсь донести что кроме теории я знаю мс43 на практики изучил методом тыка
- при отключенным расходомером не работает круиз контроль, если не ошибаюсь то при его отключение даже чек не загорается
а это всвою очередь подтверждает что расходомер работает только на благо экологии и в даном случае участвет в лямбдарегулировании - если его отключить то лямбдарегулирирование не раработает (в инпе видно) что сказывается на экологии, а это авариная программа и поэтому не работет круиз контроль
контроллер не расчитывает "время впрыска" - он расчитывает количества тактов срабатывания форсунки, или может быть (я не помню) длительность открытия форсунки.
а расчитывает контроллер время зажигания (момент позже раньше)
https://www.youtube.com/watch?v=WMIlyGvmYP0
такое есть по мс43 - поищи
контроллер расчитает объем поступаемого воздуха (с погрешностью которую необходимо исключить для лямбдарегулирования) исходя из оборотов двигателя - этож блмин элементарно зная объем цилиндра и частоту оборотов в минуту можно посчитать объем потребляемого воздуха (ключевое слово объем!!!!!!)
Последний раз редактировалось voodoo5; 18.02.2017 в 23:30.
voodoo5 вне форума
