Старый 21.02.2017, 12:49 #4
Авто: BMW 525 E60
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
вот думаю есть же самый правильный вариант
Бывает неправильный вариант использования инструмента, который приведёт к повреждению инструмента, крепежа, деталей, с которыми работаешь, к травмированию, и бывает большое множество других, которые можно назвать правильными. Здесь всё зависит от фантазии и задачи, которая стоит перед слесарем.
То, что представлено на двух последних фото вполне рабочий вариант, только для свечей (доступ к которым почти всегда свободный) больше подойдёт трещоточный ключ, а не срывной вороток с шарниром, который предназначен для страгивания сильно затянутых и закисших гаек и болтов (этот вороток очень сложно сломать если не удлинять его трубой).
На первых двух фото надо поменять местами Г-образный вороток и удлинитель. В противном случае при прикладывании большого усилия (не к свечам, конечно, там много сил вредно) может сломаться квадрат на удлинителе.
то что посередине (на последних двух фото, слева на право) я так понял это удлинитель?
Да, удлинитель.
Йогурт вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Йогурт за это сообщение:
Polzovatel (21.02.2017)
