Еще вопрос.
когда ковыряешься в касе , такая картинка рисуется:
15 и 30 контакты работают нормально, 50 контакт тоже, а вот 50L висит нагрузка 0,41 А, даже когда стартер не крутишь(или вообще отсоединяешь провод управления).
еще интересней с контактом R, при его включении (ключ в слот), напряжения НЕТ, а появляется напряжение меннее 8 вольт после включения контакта 15. И при 15 контакте постоянно что то щелкает в DSC(видимо реле).
подкидывал другой кас, ключ, и моторник, контакты в норме. (правда не заводит...?)
может ли быть всего виной контакт R . а то приговорить кас легко, а вот поможет ли. и почему картинка не изменилась при подключении другого комплекта эбу.
кстати JBE тоже подкидывал другой, без изменений
спасибо
