Старый 14.03.2010, 14:51 #11
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
У меня зазор между стенкой ДП и ДЗ составляет 0.04-0.045мм. Со среднего контакта ДПДЗ на ДМЕ при включ. зажигании идет 0.578в. На моём ДПДЗ нижнее отверстие для крепления имеет продолговатую форму, думаю вращая датчик по часовой или против часовой стрелки и нужно выставить напряжение 0.5-0.55в.
Можешь написать сколько сопротивление между 2и18 между 3 и 18
Я не понимю что заначит 18.
