Сообщение от mike880 В клапане ваноса диод стоит параллельно обмотке, он просто испарился когда полярность попутал, попробуй повесить его снаружи, его задача защита от выброса при отключении катушки. Блок щучит что с клапаном не то и в целях защиты выходного каскада отрубает эту цепь. |
как раз перед тем как ты написал ходил проверял этот клапан,там поршень заедало! а вот про диод читал и тоже думал так же как и ты написал подцепить диод,но сомневался. просто не могу понять на какой провод какой стороной его зацепить,на диоде с одной стороны белая полоска и на минус её или на плюс? и ещё я понял что у меня в машине масло насос слабо качает,пока двиг холодный то слышно как ванос положение меняет а как нагреется то практически не меняет,слышно по работе двигателя обороты падают.активировал инпой!
