Старый 14.03.2010, 16:28 #1
Аватар для Kislov_I
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW 320CI E46 (M52B20)
Unhappy M40, прошу помощи...
Прошу совета: Автомобиль 318I E 36 M40, после запуска на холостых начинают плвать от 1200 до 200 примерно, двигатель почти глохнет потом опять подхватывает и поднимает обороты до 1200, на педаль "газа" двигатель не реагирует только после коротких частых нажатий "раскачивается" и начинает рабоать примерно на 3000 оборотов, при этом "стреляет" во впуск, ехать просто не возможно((((, есче один нюанс! если отключить ДМРВ, то двигатель работает ровно но на 1500 оборотах, выше 3000 раскачать очень сложно ,подскажите что делать пожалуйста?
Заменил датчик коленчатого вала
Заменил датчик температуры ОЖ который на "Мозг" идет
Kislov_I вне форума
