26.02.2017, 22:30
#1069 |
| Новичок
Сообщение от Sersh. Всем привет.
Есть проблема с увеличением оборотов холостого хода. (Rheingold 3.41). При выборе типа авто вручную (Х5 4.6 is 2002.08, евро, ЛР) в сервисном меню есть пункт для (привод, DME) изменить обороты Х.Х. При подключении к авто и автоопределении, блок DME есть, но кроме стереть ошибки, ничего нет. Шнурок китайский K-Dcan.
DIS то-же не видит функций (пишет использовать dms). Видел на форуме скрин как на е39 менять в Rheingold, там изменения именно в dms. У меня при ручном выборе авто е39 540 в DME есть функция изменения Х.Х
Долго мучаюсь, много пробовал, но так и не получилось.
В WinKFP есть последняя прошивка для моего блока (ЕК726) 7533631, она уже залита.
В NCS такого блока (ЕК276) нет.
INPA видит блок, выдаёт все данные диагностики.
Есть у кого идеи ? | а что тебе мешает зайти в диагностику?
