Делал сам- нашим сервисменам доверия нет, и они сами нихера не знают. Проще сделать самому чем потом ездить от одних к другим) да и интересен процесс, поэтому такие нюансы- как кодировка по дефолту после обновления мне пока не известна) если подскажите как это сделать, буду признателен) потому как есть нюансы которые нужно будет в ручную активировать заново) в некоторых блоках появилась ошибка системного времени- пробовал активировать через rhiengold, как то не особо получается, чем можно подправить?
