Старый 02.03.2017, 04:00 #14
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
Сообщение от fenbko Посмотреть сообщение
Делал сам- нашим сервисменам доверия нет, и они сами нихера не знают. Проще сделать самому чем потом ездить от одних к другим) да и интересен процесс, поэтому такие нюансы- как кодировка по дефолту после обновления мне пока не известна) если подскажите как это сделать, буду признателен) потому как есть нюансы которые нужно будет в ручную активировать заново) в некоторых блоках появилась ошибка системного времени- пробовал активировать через rhiengold, как то не особо получается, чем можно подправить?
Почитай про нсц-эксперт-инструмент для кодирования. После обновления прошивки в блоках ,нужно их закодировать в соответствии fa автомобиля. Но до этого сохрани трейсы блоков чтобы потом вернуть индивидуальные кодировки (если они были) . Либо потом ручками (профилем мануал) все востановить. После как закодируешь блоки ,системное время без проблем запустится.
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
Последний раз редактировалось ice1k; 02.03.2017 в 04:01.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
