Старый 14.03.2010, 19:41 #11
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от DimaIce2 Посмотреть сообщение
Я ставил VDO, нареканий нет. Проверять конечно лучше на диагностике, но есть и косвенные симптомы, если правильно помню при неисправности переднего левого АКПП начинает затягивать передачи, а при заднем правом загорается еще и ASC, один из датчиков вырубает спидометр. Первые два случая были у меня, а третий сказали на диагностике
А машинке пофиг какой датчик не работает Единственно при отказе зад.левого + не работает спидометр и мгновенный расход топлива
