Старый 14.03.2017, 08:50 #1
Авто: BMW E53 30i 2001
По умолчанию БМВ е53 3.0i 2001г
Доброго времени суток форумчане. У меня такая проблема с тормозами которая появилась после январских морозов. На маленькой скорости и на асфальте стал срабатывать абс, после того как сработает не могу тронуться с места, падают обороты двигателя. Пытаюсь потихоньку разогнаться и через 30-40 метров загораются ошибки абс, адс, и положения руля. Был у диагноста сказал проблема переднего левого колеса. Заменил датчик абс, не помогло, проверил все соединения (на факт окисления), все норм. Подскажите куда еще слазить, что проверить. Кстати в сырую погоду при запуске двигателя ошибки так и горят, а в сухую погоду они при выключении зажигания сбрасываются.
Алексей 52 регион вне форума
